紫外可见分光光度计(UV)
kfsmf
第1楼2009/05/12
请看一下这个帖子吧。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090509/1881045/
ldgfive
第2楼2009/05/12
最好 上机实际测试一下,这样看的比较清楚
不说也罢
第3楼2009/05/12
恩,我测了,发现最大吸收在306nm,很奇怪,因而有此一问,谢谢你!
tutm
第4楼2009/05/12
应该这样说:“溶液有颜色,说明它在可见区有吸收,但不一定是最大吸收”溶液对光的吸收,一般是有一定波长宽度的谱带,这个谱带只要有一部分在可见波长区域就会形成颜色感觉。黄颜色溶液经常出现你所说的情况。
第5楼2009/05/12
谢谢你,那么我想请问,溶液有颜色,是不是应该在可见区域会出峰呢?
第6楼2009/05/12
不一定,可见区域只要有吸收峰的一部分,就会呈现颜色。比如吸收峰只有三分之一在可见区,那峰值(峰顶)可能就在紫外区了,在可见区只有一部分。应该这么说:溶液有颜色,那溶液对可见光肯定有吸收。(吸收峰值是不是在可见区,那不一定)
auto1235
第7楼2009/05/12
光学上显色波长一般是400nm到700nm400以下是紫外区,你看不见,用来消毒、杀菌;700以上你也看不见,叫做近红外;接近400是蓝光;接近700是红光;中间一段七色均匀分布;你能看到黄光是因为黄光未被吸收,射到你眼睛里去了。
hrcren
第8楼2009/05/12
想来好像是这样,但在实际中有时又不是这样,我也遇到过这种情况,现在也没想明白
第9楼2009/05/12
把图扫出来看透过的是什么波长(颜色)的光不就结了。如果是混合波长,那就相当于不同颜色混在一起调过色了。
第10楼2009/05/12
哈哈!再深究就要搞到“颜色科学”领域去了。一般,简单地按auto1235先生说的理解就行了。
