【原创】两个组分干扰情况的图解
  • 初学者&九点虎
    2010/05/09
紫外可见分光光度计(UV)
  • 看一个板油的帖子对两组分测定有疑惑,特绘制了几个图和大家一起讨论下(歉意:图画的不好,字如其人,也很难看,大家凑合着看吧)
    遇到组分干扰而有确定干扰物质的情况下,建议分别对两组分做一个全波长扫描,分别看看其吸收谱图,可简单做如下分析:
    两个互不干扰
    图1
    对图1 的情况,可分别在A和B的对打吸收处进行测定,互相不干扰的
    2 只有一个干扰(A干扰B的测定或反之)
    图2
    对图2 的情况,测定A时B没有干扰,测定B时A有干扰,可以在测定B时考虑不在最大吸收处测定,选择其他波长进行测定,避开干扰。
    3 AB互相干扰
    图3
    对图3的情况,方法同图2 ,考虑选择次灵敏线进行测定,也可以考虑采用导数法将其进行处理,这样可以分开干扰组分的吸收峰。
  • coffee8
    第1楼2010/05/09
    二虎动作挺快呀,你的图能够很清楚地说明问题了!
  • 初学者&九点虎
    第2楼2010/05/09
    就是画的太难看了
    coffee8(coffee8) 发表:二虎动作挺快呀,你的图能够很清楚地说明问题了!
  • tutm
    第3楼2010/05/09
    如图三的两组份测定可以用联立方程解出两个组分浓度啊,这是常用的方法。但是如果两个组分浓度相差悬殊,比如20倍以上,低浓度的那个误差就会较大。
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/05/09
    恩,屠老师说的很对,联立方程比导数更直观,更能很好的理解和应用
    tutm(tutm) 发表:如图三的两组份测定可以用联立方程解出两个组分浓度啊,这是常用的方法。但是如果两个组分浓度相差悬殊,比如20倍以上,低浓度的那个误差就会较大。
  • weiyh_001
    第6楼2010/05/10
    原来也可以这样处理啊,学习了!
  • 初学者&九点虎
    第7楼2010/05/10
    还有很多办法,只要自己用心就能想到
    weiyh_001(weiyh_001) 发表:原来也可以这样处理啊,学习了!
  • huangjujian
    第8楼2010/05/12
    可以考虑用双波长分析吗!
  • 初学者&九点虎
    第9楼2010/05/12
    可以
    huangjujian(huangjujian) 发表:可以考虑用双波长分析吗!
