xiaoshull
第1楼2009/05/12
冷凝管利用热交换原理使冷凝性气体冷却凝结为液体的一种玻璃仪器。
规格:有直形、球形、蛇形和刺形等
用途:用于蒸馏液体或有机备置中,起冷凝或回流作用。
使用方法:冷凝管由内外组合的玻璃管构成,在其外管的上下两侧分别有连接管接头,用作进水口和出水口。冷凝管在使用时应将靠下端的连接口以塑胶管接上水龙头,当作进水口。因为进水口处的水温较低而被蒸气加热过後的水,温度较高;较热的水因密度降低会自动往上流,有助于冷却水的循环。冷凝管通常使用于欲在回流状况下做实验的烧瓶上或是欲搜集冷凝後的液体时的蒸馏瓶上。蒸气的冷凝发生在内管的内壁上。内外管所围出的空间则为行水区有吸收蒸气热量并将这热量移走的功用。进水口处通常有较高的水压,为了防止水管脱落,塑胶管上应以管束绑紧。当在回流状态下使用时,冷凝管的下端玻璃管要插入一个橡皮塞,以便能塞入烧瓶口中,承接烧瓶内往上蒸发的蒸气。
回流冷凝管: 有易挥发的液体反应物时,为了避免反应物损耗和充分利用原料,要在发生装置设计冷凝回流装置,使该物质通过冷凝后由气态恢复为液态,从而回 流并收集。实验室可通过在发生装置安装长玻璃管或冷凝回流管等实现。
冷凝管至少可以使用在温度为600℃的反应器上,其温度主要取决于管口的橡胶塞的承受温度。
