Insp_9b3fcfd0
第2楼2020/03/31
可以进行预实验
具体步骤可以参考GB/T11914-89 (7.3)
对于污染严重的水样,可选取所需体积1/10的试料和1/10的试剂,放入10*1150mm的硬质玻璃管中,摇匀后,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变蓝绿。如变蓝绿,再适当少取试料,重复以上试验,直至溶液不变蓝绿为止,从而确定待测水样适当的稀释倍数。
当然,一开始的方法是是否有浮油,再摇匀水样,看产生的气泡的多少、气泡维持的时间来判断。
若有少量气泡、且迅速破裂一般选择使用低浓度;
若产生大量气泡,气泡维持时间较长一般选择高浓度;
当然预处理一般是不会去做的,进过上面观察的判断后,如果还是稀释错误通常是进行再稀释重做。一般经验,仅供参考!
