simontang 2009/12/23
个人认为应该是非均相催化剂吧
ice2008man 2009/12/23
把部溶的部份過濾掉 就是勻相 如若還含有沈澱物 就是非勻相
mylogy 2009/12/23
看是用澄清液反应还是用浑液反应,其他的就不说了
hrcren 2010/01/03
你这就有点钻牛角尖了,任何物体都是有一定的溶解度的 是不是均相得看具体的体系,同一个催化剂,在这个体系可能是均相的,在另一个体系可能就是非均相的,得看在你的体系下是不是均相的;或者套用2楼的说法,溶了的那部分就是均相的,不溶的那部分就是非均相的,但从整体来说,又没有全溶,所以总的来说应该是非均相的,不过这并不重要,关键看对你的反应有没有好处,后处理是否方便 举个极端点的例子,把溶剂的量放大到无限大,所有的催化剂都会全溶,可以说所有的催化剂都是均相的;但相反的,将溶剂的量缩小至无限小,则所有的催化剂都不会全溶,又可以说所有的催化剂都是非均相的。 所以说,严格的区分是没有意义的,一般来说,是在常规的反应条件下,不怎么反应的两相,在加了催化剂之后,能够混合成均匀的一相或者即使不能混合成均匀的一相但在两相的界面处能够充分反应,这样的催化剂我们都称之为均相催化剂
chemistryren 2010/01/03
类似问题就好比是难溶性物质和可溶性物质,现在有个微溶性物质,比如硫酸钙,你说是和硫酸铜一样算可溶性的呢还是划作和硫酸钡一样的算难溶性物质??难说,本身就是微溶的,区别于可溶与难溶.
hrcren
第5楼2010/01/03
