紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/12
标准曲线是用来读取某一吸光度数值下溶液浓度的;要测试一组自配的、已知不同铬浓度的溶液来绘制。你这个实验中好像应该就是取不同量(4-6个)的重铬酸钾溶液,加入2mlDPC,0.5ml的1+1硫酸和磷酸,摇匀,定容至刻度,静止10min,在540nm处测每个溶液的吸光度,然后以浓度为横坐标、吸光度为纵坐标绘制标准曲线。
vicky89895
第2楼2009/05/12
恩恩,谢谢楼上的回复,但是我已经做出了标准曲线了问题是利用标准曲线的计算问题·
第3楼2009/05/12
那你应该能计算出改性粉煤灰处理溶液后,剩下的溶液浓度啦。起始浓度减去处理后溶液浓度不就是被去除的量吗?不就能计算出去除率?
第4楼2009/05/13
呃··我就是不会求处理后浓度才问你嘛麻烦下可不可以给个计算过程
第5楼2009/05/15
请问下没人能帮忙下么
第6楼2009/05/15
你可以用样品溶液的吸光度值,在标准曲线上查得溶液浓度;或者,如果你是用Excel计算得到了标准曲线的回归方程,直接将吸光度代入方程计算出浓度。
第7楼2009/05/15
麻烦你请看清我的问法好不好?还有附件里已经有标准曲线了,但是我就是求不了值啊。能阻你10分钟,帮忙算算吗?不要做无意义的回答,谢谢。
第8楼2009/05/15
这位朋友有点急了,先别急。你如果已经得到与附件中同样的标准曲线方程,那只要将你测到的吸光度值作为Y值代入方程,把X值(铬含量,微克)算出来;这时算出来的应该是1ml清液(残液)中的铬含量,还要乘以50(ml)才是整个残液中的铬含量。如此,能计算去除率了吗?
kfsmf
第9楼2009/05/15
y=0.0281x-0.0021,x=(y+0.0021)/0.0281=(0.256+0.0021)/0.0281=9.185(μg)。50ml 40mg/l的重铬酸钾中含重铬酸钾为2mg,铬含量为2*104/294.18=0.707mg. 1ml含铬为其五十分之一,即14.14μg。清除率:(14.14-9.185)/14.14=35.04%.
第10楼2009/05/15
[quote]原文由 kfsmf 发表:铬含量为2*104/294.18=0.707mg. 1ml含铬为其五十分之一,即14.14μg。请问下这一步是什么意思哦?104指的是?
