气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/12
一般来说可以的HPLC级别的甲醇够纯的
辣椒王
第2楼2009/05/12
还是要看具体的纯度和你需要检测的具体物质来决定。
有水有渝
第3楼2009/05/12
对于做一般的限度检查,色谱级甲醇完全能达到要求.
hrcren
第4楼2009/05/12
应该没有什么问题吧
lyg638
第5楼2009/05/13
HPLC甲醇和GC甲醇好像是有区别的,HPLC色谱纯甲醇属光谱纯,而GC色谱纯甲醇属色谱纯,测定纯度的方法不一样~,个人意见~!不能确定;是否能做稀释剂,进一针HPLC甲醇在气相色谱上看看空白怎么样,有没有干扰峰来确定是否能用!
KEN
第6楼2009/05/13
你最好还是在你现有的分析条件下将甲醇进样试一下,看看谱图上有没有杂质峰会干扰你的分析。如果没有就可以用。建议任何购买回来的化学试剂如果希望做稀释剂来使用的话,都进样确定一下是否有干扰你的分析的杂质存在。
毛毛儿
第7楼2009/05/13
可以看一下稀释剂的要求,或者进一针空白溶剂,可以看看效果怎么样
