ICP光谱
lilongfei14
第2楼2009/05/12
应该是泵里面坏了,打开看看,是不是转珠坏了。
chemistryren
第3楼2009/05/12
估计是泵坏了.拆开看看.
shaweinan
第4楼2009/05/13
去联系生产厂商吧,即使你已经找到问题的所在,如果需要更换零配件自己也是解决不了问题的。
xiaofei5464
第5楼2009/05/13
如果确定泵的问题那就找工程师吧
huludao
第6楼2009/05/14
还有一种可能,我们仪器遇到过的,开始也以为是电机的问题,其实就是连接蠕动泵的皮带由于时间长了,老化了,产生松动,电机一般不会出现问题。找下维修工程师,拆开看下。
小伊~
第7楼2009/05/14
拆进去了是不是里面的橡胶老化了?很多碎的橡胶,我清理掉了打电话问工程师,图片也发给他看了,他说没拆过那东西。我晕死
第8楼2009/05/16
后来呢?咋弄的,希望继续解释清楚了。支持!!
jamrxjw1
第9楼2009/05/18
里面的轴承坏了
star_415
第10楼2009/05/21
有道理,这就是个步进电机,打开看看轴承吧,我修过一个
xfj5201314
第11楼2009/05/24
自己拆开来看看撒
