气质联用(GCMS)
yjs2
第1楼2009/05/12
那个东西是石墨的,硬度很小,如果在不锈钢螺母上,用小头的螺丝刀拧、转几下就OK了!如果不锈钢螺母内侧有残余的,用注射器针头抠下就可以了!再换个新的就可以了!如果粘在气质接口上,要小心处理,不要把石墨残渣掉到接口里!把炉温和接口温度都降下来就比较容易取下了!
雾非雾
第2楼2009/05/13
石墨压环有时确实卡的比较死,实在取不下来,只有把柱子截掉,用金属针透出来,这样只有换新的石墨压环了。所以新的石墨压环刚用时不要把压盖拧得太死,只要能不漏气就行,以后随着用的时间的延长,再逐渐拧紧些就行。装长了就有经验了。
祥子
第3楼2009/05/13
气质接口处,该是vespel的吧。石墨的软,致密性不够,容易透气,大概。
阿宝
第4楼2009/05/13
就是,vespel硬度却是比较大,岛津的仪器的这个压环很难取下,换一次柱子破坏一个
hero_gjz
第5楼2009/05/13
气质接口我们用的都是85%vespel的,很硬,不象石墨的容易弄碎取下。真的是很难取下来啊。
第6楼2009/05/14
我记得,岛津的气相色谱上,接毛细管柱子用的小石墨垫圈,都是换一次柱子,破坏一个,而这种石墨垫圈包/398元,一包10个,贵的要命
第7楼2009/05/14
楼主,要不用钟表螺丝刀试试。
第8楼2009/05/15
楼主,要不用钟表螺丝刀试试。[/quote]呵呵,谢谢各位.看来也只有用这种办法了.
不懂色谱
第9楼2009/05/16
用那种图钉从另一边使劲敲,肯定能下来的。
symmacros
第10楼2009/05/16
我问也用过大头针在台子边沿用小捶敲打。
