附件:
mydragon
第10楼2009/05/15
这是相同地方打的衍射,标尺可能不对,不过角度应该很准确。
参照前面的图算出标尺,标出了晶面间距。
这个晶粒肯定是Nd2Fe14B, (从原始晶粒形状来看及只有两个相);别的晶粒也没有这么大的晶面间距
我觉得角度符合的比较好的是
(110)[6.22] 与(002)[6.09] 90度
而(110) 与(112)[4.35] 为45.6度,(002)与(112)44.4度。
既然是Nd2Fe14B, 因为 能够符合途中三个角度的晶面只有这些,所以我认为就是这三个晶面。 尽管晶面间距符合的不是很好。
不晓得我这样分析妥不妥啊?
另外再请教一个问题,假如说算出的间距是0.6nm,而pdf卡片中没有,只有0.3,0.2nm的间距。如果0.2间距的晶面符合角度值,可不可以认为就是这个晶面啊?
