透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2007/05/19
要分析尺寸为20-50nm颗粒的结构,简单的方法有两个:1.做微衍射;2.做小颗粒的高分辨像,从Fourier变换谱来分析结构。成分分析直接做能谱就可以了,束斑尺寸5-10nm。
wangyphit
第2楼2007/05/23
,xiexie
outstanding
第3楼2007/05/23
做微区成分分析,建议使用STEM-EDX。束斑能达到0.7nm,不过比较难调。
tem_abc
第4楼2007/05/23
几十个纳米的颗粒做能谱或能损谱对于场发射枪来说小菜一碟,也没有必要把光斑弄得如此之小。1-2nm大小的束斑足矣。
tzy123
第5楼2007/06/05
zytang@issas.ac.cn
jiwenjin
第6楼2007/06/09
结构分析可以用XRD,成份分析可以用表面XPS,可以查查相关资料!
uptonow22
第7楼2007/06/14
这么小,有点难调。
lijinhua6204
第8楼2007/06/15
最好选择用场发射的CM2000,可以进行nm尺度选区和mapping,也能进行能量损失谱的分析,同时能进行高分辨香的观察。如果侧重与成分和价太,最好选择更好的。
hywu
第9楼2007/08/02
目前不用处理很复杂的数据分析,就是Origin和Excel配合着用就足够了。。
