方法应该可以通用
只不过EG产生的纯度高一些,梯度漂移要小,不同日期做重现性比较好,别的暂时还没想到,呵呵。如果这些都无所谓,用手工配制问题不大。
四元梯度有个很大的好处就是有四个通道,因而变化空间更大。如果需要有多种淋洗液混合梯度时,例如做糖、氨基酸分析,我觉得也就只有配四元梯度了吧。
s9hdlzh 发表:做海产品中多聚磷酸盐,方法上用到EG梯度淋洗,但我们没有EG,但是有GP40泵。所以自己配了100mmol/L氢氧化钾和去离子水按比例梯度淋洗。请问这两种方法可以互换吗?我们实际做的基线变化的地方比较明显。
