透射电镜(TEM)
大布口袋
第1楼2013/07/25
Panel上的Wobbler的确是wobble beam tilt 如果样品不在物平面时 从两个方向入射的电子束 照射在样品同一个点上得到的图像同样也不位于像平面的同一个点(这里有个前提条件 在Encentric focus的时候 物镜强度是确定的 其像平面是一定的 所以要调样品高度 来匹配像平面 也就是拍摄图像的平面的位置)如果Eucentric focus和height完全一致时 的确可以确定样品在Encentric height
