原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/01
我们的样品很粗糙,主要做各种矿石中的杂质.谢谢!
第2楼2005/07/01
应该可以的,我的设备刚安装时就用这个,可能长时间用不好,还有据说可能测定纳这些元素不太好,我听说里面可能还纳
第3楼2005/07/04
可以用,一般没有问题
第4楼2005/07/04
第5楼2005/07/08
最好别用~!
第6楼2005/07/08
可以用.我们就是用的工业气焊瓶装乙炔,没有问题
第7楼2005/07/09
最好别用。北京有一个气体厂生产高纯乙炔。我们用的就是他们的,是通过代理的,不少地方都有代销的。
第8楼2005/07/10
有什么不能用的?我这里普析TAS_990就是用的工业乙炔,没什么不好的呀~~高纯的乙炔又贵又不好买的,在分析精度不是很高或是分析某些元素时(据说工业乙炔里有的杂质会干扰分析某些元素的,具体有那些杂质,下次我到乙炔厂时去问问看)很正常的,倒是用空压机供应空气时空气中的水分常常引起火焰的不稳定(南方空气潮湿呀~~~除湿机\空调双管齐下效果都还是不佳,汗~~),我就用钢瓶装空气,呵呵~~成本是高了点~~~
第9楼2005/07/10
会对分析结果有影响,主要是杂质、燃烧不稳定、堵塞燃烧缝这些方面的问题。可以试验一下:如果对分析结果有不可忍受的干扰影响,那么就不可用;如果分析结果在自己的要求范围之内,也无甚大碍。这之前可以用标准样试测一下,得到自己的一手数据,再与自己的要求对比一下。另外,工业乙炔的纯度也是不同的,也许有些仁兄使用工业乙炔没问题,但人家的纯度上能满足要求。在安全问题上,工业乙炔应该没事的。仅供参考哦,呵呵
第10楼2005/07/11
楼上说的我赞成,安全没问题,只要你待测元素不受影响,同时不会对仪器造成严重损坏,我认为可以使用。不过不建议使用。哈哈!!矛盾啊
