原子吸收光谱(AAS)
ykp98311
第1楼2007/12/03
各位高手,帮帮忙!!!
夜市
第2楼2007/12/03
这个还真没注意,一般AAS上有通风装置直接排出了。
第3楼2007/12/03
人站在旁边会感觉明显的高温吗?
jintao8796
第4楼2007/12/03
你如果是采用管道来抽风,那么热气在到达你的风机前就已经是室温了。温度没有重要的吧,不过我有过这样的经验,管路的选择在不锈钢与塑料管之间互有优势。不锈钢不耐酸,耐高温,不宜变形。塑料管则相反。
第5楼2007/12/04
非常感谢,如果温度太高,我担心塑料管道会承受不住
wangy6
第6楼2007/12/04
我们用的是PVC管,装置是管道式通风,管子没变形.
夕阳
第7楼2007/12/04
抽风罩用不锈钢做,管道可用塑料材料。君不见家庭用的抽油烟机不也是塑料管道吗?炉灶的温度不亚于原吸的火焰温度;不过使用笑气时,火焰高度及温度均较高,此时就要注意抽风管道的问题了;当然、有条件还是全部采用不锈钢材料为好。
第8楼2007/12/04
如果是石墨炉呢?
第9楼2007/12/04
石墨炉虽然在原子化时的温度较高,但高温的时间很短暂,只有数秒时间,而且发热体(石墨管)很小,总的热量没有多少;因此用任何种材料做排风管道对石墨炉均无问题.
yujingling60
第10楼2007/12/04
大概八十度
