【原创】ICP的通风可以和原子吸收共用一个风机吗?
  • lilongfei14
    2009/05/14
ICP光谱
  • 实验室搬家后发现通风时和别的仪器共用一个开关,打开一个四个都开,感觉通风量太小,想给领导建议一下。可是又不把握,因为我也不能估计这个通风的风量大小,只能是感觉太小了。
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/05/14
    想象不出来你怎么摆放的,来个图片看看
  • lilongfei14
    第2楼2009/05/14
    四个通风,打开任何一个四个同时工作。
    lylsg555 发表:想象不出来你怎么摆放的,来个图片看看
  • huludao
    第3楼2009/05/14
    有一定得关系吧,分散了,其它的可以设置挡板之类的,我们使用一个,但是以前的风机转速低开始是1400转/分,后来改成2800的了,要不屋子里一股试剂味,特别是风向不好时。
    lilongfei14 发表:实验室搬家后发现通风时和别的仪器共用一个开关,打开一个四个都开,感觉通风量太小,想给领导建议一下。可是又不把握,因为我也不能估计这个通风的风量大小,只能是感觉太小了。
  • shaweinan
    第4楼2009/05/14
      在每个排风口处都加一转动挡板,用时打开不用时关闭,这样只要原子吸收和ICP不同时用应该就可以了。
  • lilongfei14
    第5楼2009/05/14
    确实是个好方法,我马上要求修改试试。
    shaweinan 发表:  在每个排风口处都加一转动挡板,用时打开不用时关闭,这样只要原子吸收和ICP不同时用应该就可以了。
  • 小鸟飞翔
    第6楼2009/05/14
    但要考虑四个地方同时使用的几率及通风量能不能都满足
    lilongfei14 发表:确实是个好方法,我马上要求修改试试。
  • cherry1982
    第7楼2009/05/14
    真是个好办法.
  • lilongfei14
    第8楼2009/05/14
    根据设备要求6立方米/分钟的计算下来是够用,但是管路有许多的拐弯,导致风速不够,加个挡风板不错。
  • 分享快乐
    第9楼2009/05/14
    现在就怕理论上够用,实际不够,我们就是个例子,改造后icp单独一个大风机,之前,icp运行样品时会突然灭火,你不必非要先加上挡板,万一有仪器一起开的时候不够也不是很好的办法啊?你主要是不把握到底共用时够不够,没法和领导提,你只要自己测一下风速就知道了,你们设备部或是负责空调那些人都有测风速的仪表,很简单就像一个以前用的传呼机模样的电子表似的东西,如不够了,你再提,是解决问题的根本办法.加上挡板和再加一个风机都是提一次,废一回事.还不如选一个彻底解决问题的办法阿.如测定结果,风速足够用,岂不是连挡板也不需要加,替也不需要提了吗?
  • chemistryren
    第10楼2009/05/14
    如果是PE的空气切割,那估计风量是不够的.
