气相色谱(GC)
walker23
第1楼2009/05/14
各位大虾啊,帮帮忙吧~~~~~~~~~~!!!
第2楼2009/05/14
是不是我的检测器污染了啊,还是柱子让给搞坏了啊,我已经尝试了N遍了,还是不行,小弟着急毕业,请哪位好心人帮忙解决一下啊~谢谢
jiangshuying198
第3楼2009/05/14
不知道楼主的柱子是新的吗?新柱子要活化过才能使用的,我一直做GC的还没有遇到过你说的情况,检查一下进样口有没有漏气什么的。
第4楼2009/05/14
不是啊,柱子是旧的,也不知道怎么出现这样的情况,而且基线是从400多下降到200多,从没见过这样的,随着温度上升,基线居然下降,200度最低,如果保持在200度,基线可以一直维持在200左右,但是只要温度一变,基线马上跟着变化...........
happy水中月
第5楼2009/05/14
旧柱子多长时间没有使用?建议老化一下柱子.如果ECD检测器也是很久没有使用,也建议热清洗一下.
知足常乐!
第6楼2009/05/14
ECD检测器很难平衡的多 平衡一段时间吧
guohua
第7楼2009/05/14
进一针以前做过的标样,看看出峰情况,基线低一些没什么,不影响出峰就可以。
第8楼2009/05/14
多谢各位好心人,可是我进以前的样品没有问题,能出峰,但是只要一打纯溶剂,那个基线就变得跟楼梯一样了,应该是一根直线吧?我拿正己烷试过,用甲基叔丁基醚也试过,都是纯溶剂,但是效果都是楼梯。我已经把柱子老化过了,检测器也老化过了,可是还是这样.............
aoyongbo110
第9楼2009/05/14
xiexie
第10楼2009/05/15
进样正常,基线又不高,你还担心什么呢?
