社区=冬季=
第3楼2009/05/14
陶瓷材料一般以HRA为主(适用范围20-88),较硬可用HRC为标尺(适用范围20-70),洛氏硬度是根据压痕深度计算硬度值。
HR = (K—¬h)/0.002 ①
K—常数 h—除掉初试应力(10kgf)的深度
当压头为金刚石时,K=0.20mm
当压头为钢球时,K=0.26mm
由公式我们可以看出,当h越大,HR越小,对于A标尺,由于加力小,故相对C标尺其硬度要大些,根据GB1172-74,黑色金属洛氏硬度值换算表可知,HRA在80左右范围内,HRC与之相差范围在16-18,趋势是HR值越大,差值越小,但无规律。作者以95瓷为例,仪器为一台HR-150A型洛氏硬度计,做了一些试验,发现其HRA与HRC之间换算数据并不满足GB1172-74中的对照关系。但也没发现规律。但可以肯定不同的95瓷配方、不同的生产工艺得到的洛氏硬度都是不同的。
陶瓷材料的组成、显微结构和硬度都有一定关系。不同组成陶瓷材料其硬度值显然是不一样的,同一组成的陶瓷材料,由于生产工艺的不同,其内部显微结构也是不同的。故其硬度也不同。同一组成相,显微结构是硬度的决定因素,晶粒大小是最灵敏的结构因素。
H = H0 K﹒d-0.5 ②
H0—单晶压入硬度 d—晶粒直径 K—材料系数
②式也说明了平均粒径小的材料,硬度高。
研究陶瓷新材料时,我们可以借助硬度测试和显微结构分析这些简便的方法,来初步陶瓷的性能,找出其性能与显微结构的关系,同时还可对其生产工艺提出科学的依据。
