管理体系认证
lingzhong 2009/05/15
如果这样的话,还不如像溶液配制一样定义有效期,这样还简单方便。 也就是在消毒剂滋生微生物前使用,毕竟,过滤除菌的效果不好评价,而且操作更加复杂,说不定一个膜都比消毒剂贵。
shaweinan
第1楼2009/05/15
你用的消毒剂其作用是什么?为什么还要除菌?
一道黑
第2楼2009/05/15
洁净厂房消毒啊!因为消毒剂没有除菌引发过问题!
lt8407200
第3楼2009/05/15
一般都不用除菌的,也没有听说过会引起什么事故,楼主可以把经验说出来大家分享下,谢谢。
lingzhong
第4楼2009/05/15
消毒剂难道不是杀菌的吗??难道不是吗??如果是,那当然不需要过滤除菌;如果不是,他还是消毒剂吗?如果出问题,是不是耐受问题?或者其本身质量问题?
第5楼2009/05/15
杀菌和消毒是两个概念,建议去看看!
第6楼2009/05/15
如果这样的话,还不如像溶液配制一样定义有效期,这样还简单方便。也就是在消毒剂滋生微生物前使用,毕竟,过滤除菌的效果不好评价,而且操作更加复杂,说不定一个膜都比消毒剂贵。
第7楼2009/05/15
消毒剂大部分都是稀释后使用吧?原液中微生物滋生的可能性会很低,稀释后长期使用被污染的可能性才会很大。
eee9999eee
第8楼2009/05/15
你能说说因为消毒剂没有除菌引发过什么问题吗????
第9楼2009/05/15
估计就是把染菌的消毒剂喷洒在了洁净室内,然后遍地长菌
东风恶
第10楼2009/05/15
如果没有条件进行消毒剂的灭菌条件建议要进行过滤除菌,曾经有个惨痛的经历,因为车间没有时间进行冻干机盘灭菌,直接用75的酒精消毒处理,几次复检无菌不合格,最后全部产品报废!
