透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2009/05/15
旋转物镜光阑的x、y旋钮,将物镜光阑对中。
mmctem
第2楼2009/05/15
那样的话,在衍射模式下,光栏的位置还在中心吗?有没有办法让两种模式下光栏都在中心而无须调整?
第3楼2009/05/15
在衍射模式下,光栏的位置还在中心。
无敌大冰冰
第4楼2009/05/15
我现在也面临这个问题,选区的时候可以通过X,Y旋钮调节到中心,但电子衍射diff后衍射斑中心不在屏幕中心(在左下方),我觉得是合轴没做好的原因,但是重新合轴后还是那样。还是我那个proj的问题,貌似开了proj就可以在中心附近,但关了proj就偏离了好多,目前我只能关了proj来做衍射(因为proj哪里导致图像晃动)。咋解决啊
iamikaruk
第5楼2009/05/15
在图像模式下怎么看到物镜光阑的?把束斑缩到很小吗?
第6楼2009/05/15
降低倍数就能看到,关键就在于怎么让这两个中心重合,这样的话切换的时候就不会有问题,我记得以前好像没这个问题,现在不知道出什么毛病了。高手指教
第7楼2009/05/15
检查一下衍射模式下物镜光阑是否聚焦好了
蓝莓口香糖
第9楼2009/05/15
估计又是高衬度光阑。后焦面光阑不应该在图像模式下出现影子的。假设你们的电镜状态不错,光路里各部件不是偏得太离谱,把聚光镜光阑对正,把电压中心调好,在衍射模式下插入物镜光阑,光阑要相对于直射斑对正,直射斑偏离中心没关系,不会有明显影响。如果是高衬度光阑,不能用衍射聚焦对物镜光阑聚焦,应该把光散开,把衍射点聚焦,这时候物镜光阑是个模糊的影子,就用这个影子凑合着做吧。
第10楼2009/05/16
果然高手,的确应该是高衬度光栏,请问有什么区别?为什么会出现在光路中间把信号挡掉一大半?另外有个问题就是,选区衍射的时候,此时没有物镜光栏,但是透射斑居然被挡掉一半,请问什么原因,该怎么处理,这两者有关联吗?
第11楼2009/05/17
高衬度光阑比正常的光阑位置偏低。如果你的光路不正,光线没有沿光轴传播,可能会被挡住。本质上还是合轴做得不好。关于选区衍射的问题,在你的另一个帖子里讨论吧。
