气相色谱(GC)
浙大智达
第1楼2009/05/15
根据样品不同,毛细管柱不同设置,一般在20到200ml/min范围内(除不分流外)。如果对分析条件不了解,建议先用50到100ml/min试试,再根据峰形调节。
阿宝
第2楼2009/05/15
分流比没有一个固定值,只能是有个范围,具体值还得根据你分析的样品等其他因素自己摸索一下,是靠实验做出来的!我一般习惯30-50之间吧,如果样品浓度过大还可以调大!
知足常乐!
第3楼2009/05/15
根据你的样品浓度来调节
symmacros
第4楼2009/05/15
根据样品待测成分浓度的大小而定。由实验而定。从不分流,5:1 到100:1多不等。
hxh
第5楼2009/05/15
分流比调整由分析样品的浓度及分析流程决定。一般的原则是组分之间不互相干扰、具有良好的线性关系为准。
KEN
第6楼2009/05/15
1:20左右就够了。
