气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/05/15
能问你用什么工作站(D或E版),是什么格式的结果或那个报告在excel上不能打开吗?
小琪
第2楼2009/05/19
工作站是全英文的,我们用的方法是将仪器的分析结果用写字板统计出来,然后将写字板的内容拷贝到记事本中,正常情况下是顺利的,不顺利的时候,写字板无法跳出来,并出现“cannot search unknown with no positive peaks”的提示。是不是什么地方中断了啊?
第3楼2009/05/19
可不可以试试工作站中”Data Analysis“的“Export Reports "?可将各种报告转化为excel等格式。
第4楼2009/05/25
试了一下,不可以的。Excel是可以生成的,可是里面没有数据。其他正常的结果生成的Excel里面是有数据的。
第5楼2009/05/25
也有可能原文件已损坏。你是把什么结果要用excel打开呢?
第6楼2009/05/25
我要将样品的分析结果用excel打开查看。每个样品我会走两份,分析结果取他们的平均值,一旦有结果无法打开查看,我就只能用另外一个分析数据代替平均值作为分析结果了。会不会是谱图哪里由于某种原因出现中断了呢?
