zhao1025
第1楼2009/05/15
我们采用的积分方式是:自动积分,根据积分情况再进行手动积分。参数的设计无非是斜率、峰宽,最小峰面积积分方式应该是先天性形成的而不是后天的,意思是:分析方法开发和验证的时候就应该确定积分的参数和积分的方式。
毛毛儿
第2楼2009/05/15
我们也差不多是这样处理的。
雾非雾
第3楼2009/05/15
个人理解,为了防止人为的主观随意性,保持定量的一致性,应该是尽可能用自动积分,只有当自动积分效果实在不好时,再用手动积分修正一下。
li_min19831982
第4楼2009/05/15
同意观点。应自动积分,如果分离不好,最大限度的应该去改变分析操作条件而不是后处理
知足常乐!
第5楼2009/05/15
自动积分手动积分面积不同,导致计算结果不准确
田7
第6楼2009/05/15
不同的积分方式计算结果相差很大
帅帅来报到
第7楼2009/07/16
最小峰面积。峰宽有没有限制啊?
第8楼2009/07/16
第9楼2009/07/16
最小峰面积,峰宽有没有限制?
rongzrp
第10楼2009/07/16
我们也是用自动积分,可是不清楚积分之前需不需要平滑?发现平滑和不平滑的结果差的还是蛮大的
