你的跑空样是指没扎针跑空样,还是扎了一针溶剂空白?如果说空白没问题,按照道理来说仪器应该是没问题的.但是你那个图看着就觉得应该是仪器或者柱子哪边有问题. 你可以把ms端堵了,然后跑个空白看看,要是没问题,说明MS是没有问题的,就重点看GC和柱子,比如说换跟好的柱子或者把原来的柱子老化下,割下柱子,GC的进样口什么的清洁下,GC进MS的柱子不要太长,1-2毫米左右. 一步步来不要一下子把所有步骤都做了,一步步做来排除原因.
希望对你有帮助.
feiniao(feiniao) 发表:跑了空样 没有问题
