原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/04
如果针对ROHS的话,最经济的是火焰原子吸收常用的是ICP或ICP-MS
第2楼2005/07/04
如果是针对ROHS的话,业界好像不是很承认极谱。如果从经济角度考虑,推荐下面的设置:火焰原子吸收(最好换成ICP-AES,有钱的话)微波消解系统氢化物发生器紫外-可见分光光度计(也可以单用可见分光光度计,没钱的话)
第3楼2005/07/04
可以用北京瀚时的原子吸收
第4楼2005/07/04
島津AA-6300也不錯呀
第5楼2005/07/04
有钱就买PE的 ,全世界最好的 ,没钱弄岛津的,国产的就普析的
第6楼2005/07/04
不要推销。AAS配氢化物是最经济的仪器,也是起步阶段可以接受的。UV可以做六价铬
第7楼2005/07/04
原子荧光+原子吸收,买国产最好的,肯定让你物超所值.
第8楼2005/07/04
如果是为了应对ROHS指令,我认为仪器的配置主要看看是针对什么样的样品,如果样品比较复杂,前处理应该考虑使用微波消解,要是单位条件允许,可以选较好的原子吸收但一定要配置比较齐全的,如果不齐全很难测定汞。六价铬最好使用紫外可见光光谱仪。当然条件如果很好,买ICP也可以。
第9楼2005/07/05
对于国内原子吸收最好的质量最信得过的还是北京瀚时制作所的CAAM—2001型的 对于想经济又实用可以用氢化物化生器(国内只有北京瀚时独家生产) 所以你要测;铅、镉、等首选只有这家。联系人;展高举13611340354
第10楼2005/07/07
谢谢各位,小的知道了.
