原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/02/20
锌属于易污染的元素之一,并稳定与酸性介质中室间的温差放置一段时间即可吧
ldgfive
第2楼2012/02/20
如果是测试室这个温度就有问题了,可能会导致雾化器工作不正常
yuduoling
第3楼2012/02/20
没有空调吗?
悠旸
第4楼2012/02/20
0-5摄氏度确实温度太低了,不光是雾化器效率不稳定,仪器本身也很难稳定,结果不稳定也就在所难免。最好的办法还是把实验室温度控制在20-25度。
冰斗
第5楼2012/02/20
0-5摄氏度,不是仪器的正常使用温度,一般仪器的使用温度都是10℃~30℃左右。在这种低温下,测出来的数据是否可靠,值得怀疑。
hza123
第6楼2012/02/20
这么低的温度仪器要开空调才能正常运行的,这么低的温度也不符合仪器操作规程啊。
lxsh
第7楼2012/02/20
现在我们是仪器房间的温度基本可以控制在15-15摄氏度之间,但是样品前处理房间的温度偏低,定容后放到仪器房体积会有所下降,结果会偏高
Star
第8楼2012/02/20
那就到仪器房定容
桌子下面少个八
第9楼2012/02/20
对啊,就这样弄。而且在进样时要保持标样和试样溶液的温度是一样的。
夕阳
第10楼2012/02/20
波动大不是定溶的问题。如果是火焰法测定的话,仪器环境温度低,会使雾化室内的气溶胶产生冷凝现象,故重现性差。解决办法只有提高室内温度。
