凝胶色谱(GPC)
小琪
第1楼2012/05/20
我做了个标准曲线,也不是线性的,坐等高手解答。是不是标准品的问题呢??
zxl317189452
第2楼2012/05/21
应该不是 我第一次做的时候是线性的 现在做了好几次都不成线性 郁闷啊
小不董
第3楼2012/05/21
按照你的其他出峰时间判断,分子量是1490的出峰时间应该不会在10min多的位置,想问你几个问题,这个几个标准物质是什么?是分别溶解的吗?都在GPC柱子的分离范围内吗?流动相的选择都是没有问题的吗?
第4楼2012/05/21
聚苯乙烯的标样 都是分别溶解的 都在柱子的范围内 流动相一直用的是THF
第5楼2012/05/22
重新配置下溶液吧,没看到你的谱图,不知道具体是什么原因。如果还是1490的这个样品不好, 那就把他删除不用好了。
第6楼2012/05/22
都做了很多次了 每次总有一个点不对 哎
第7楼2012/05/22
总有一点不对,应该是你操作的问题, 那一般都是那个点不对?是最先做曲线的那个点还是最后一个点,记得a的gpc软件你可以在原来的曲线上修改,然后另存为一个标准曲线,也可以新建一个标准曲线。你能把你所做的5个点的谱图付上来吗?看看他们的出峰时间是否正确,还有a的gpc软件要自己标记出出峰范围的,不知道你是否按照他的操作程序操作,是否正确。
闻禾
第8楼2012/06/20
这个问题解决了吗?
hiyaseven
第9楼2012/08/16
做多几个标样,选择三次方或者更高次方拟合方程。
第10楼2012/08/17
选择三次方或者更高次方拟合方程 是什么意思啊?谢谢
