【求助】求助关于柱压问题
  • 我有根Alltech的柱子,型号Alltima C18 5u,2.1*150mm,用纯乙腈为流动相,柱压达到134,这是正常的吗?
    因为我跑样品过程中,水相比例逐渐增加,柱压也就增加,固定到达一定比例的时候明明上好的接头处就崩开,然后就开始哗哗地漏液。。。。。这是柱压太大的问题吗?
    这根柱子的压力算不算正常?
  • nnsss
    第1楼2009/05/18
    134的单位是什么,是哪个牌子的仪器,是bar,还是psi,如果是前者就有点高,
  • maymei521
    第2楼2009/05/18
    单位是bar,牌子就是Alltech
  • maymei521
    第3楼2009/05/18
    仪器是安捷伦1200
  • li_min19831982
    第4楼2009/05/18
    不正常的,柱子都打开了,说明堵了。
  • maymei521
    第5楼2009/05/18
    我去找过实验室负责人,他说内径是2.1mm,所以柱压肯定比较高,但也没说这个压力到底算不算正常。
    那么134bar,流动相纯乙腈,是正常的吗?
  • nnsss
    第6楼2009/05/18
    不正常,柱子堵了,更换筛板
  • 老多_小多
    第7楼2009/05/18
    2.1um的颗粒柱子压力肯定要高,水相比例增高压力肯定也高,也算是正常吧
  • maymei521
    第8楼2009/05/18
    恩,是这么个道理
    但是之前没用过,也实在不了解这个柱子的柱压应该怎样算正常
    所以问问,如果有人用过,纯乙腈时压力位多少?
  • zhao1025
    第9楼2009/05/18
    现象是正常,多观察看下,压力是否有上升或者下降的趋势,如果每次都是这样的,那说明压力就这么大
  • zhao1025
    第10楼2009/05/18
    需要观察下:
    观察多次使用压力是否有上升或者下降的趋势,如果不变,那没问题
