原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/04
为何无人回答,看热闹的人倒不少
第2楼2005/07/04
参考gb/t 5009.12-2003http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010027.shtml
第3楼2005/07/04
有点耐心好啦,这又不是上课老师回答问题,每问必答。先脱脂好啦
第4楼2005/07/04
不能先脱脂吧,脂肪里也可能含有金属元素吧,应该一起处理。
第5楼2005/07/05
我用混酸浸泡过夜后消解(硝酸+高氯酸)但没法消解完全,里面老是有一层油。最后是用硫酸+双氧水完成的。
第6楼2005/07/08
有这样的事,我做食品理化的,经常消化饼干啊,没有哪个样品消化后处理液上面还漂有油的啊,是不是你电热板温度太低了,这样难处理的样品我一般先加过量的消化液,(也就是2g样品加50ml左右)加盖放置过夜,然后第二天先在电热板上加热一段时间后放电炉上中火加热直至消化完全.
第7楼2005/07/08
测铅用硫酸处理不太好吧
