gaiyu
第3楼2009/10/29
谢谢你的意见!
我主要是做肉类样品。
白烟很难赶尽,即使是赶几次剩下1mL左右,仍然还有很多白烟冒出来。
请问怎么样才能做到,既赶尽白烟,又不会蒸得太干呢?
我用的仪器是热电的iCE 3500,M6的升级版。
用两种基改的灰化温度都是900度,用磷酸二氢铵的原子化温度是1400,而硝酸钯则是用1900。
试了一下,在用硝酸钯时把灰化温度再提高,结果也没有很明显的变化。所以平时都是用900作灰化温度。
实在想不明白,一般用磷酸二氢铵的结果都要比用硝酸钯的高几个ppb。
我平时也是用细口150mL的三角瓶的,它的底部就是会凸出那么一点。烧杯也是这样子,基本上所用的平底容器都是这样子。
估计这样设计是为了让瓶子放得更稳点。
请问是不是有那只完全平底的三角瓶呢?
