原子吸收光谱(AAS)
dingchao
第1楼2011/07/20
各位大侠,还望不吝指教!急啊]
秋月芙蓉
第2楼2011/07/20
基体改进剂能有效改善复杂的基体干扰,使检测结果趋于真实值建议LZ还是加吧,当然高温元素可以考虑不加
第3楼2011/07/20
曲线由于是用标准溶液测定的,基体简单,线性当然好,而样品就不一样了
wmj31
第4楼2011/07/20
cr,Ni可以不用加基体改性剂,这两个元素不加基体改性剂时,做下空白加标或带个标准物质做下,这样比较保险。Cd,Pb,As这些是要加基体改进剂的。
夕阳
第5楼2011/07/20
曲线做得好并不代表样品就可以做得好。因为标准样品的结构简单,因此加不加基改不是很明显,其实楼主可以试试,即使是标样,加基改的结果也会高于不加基改的。
chemistryren
第6楼2011/07/20
标准溶液基体简单,样品基体复杂.所以还是应该用基改.
jack510070
第7楼2011/07/21
STPF(稳定温度平台石墨炉技术)中强调基体改进剂的使用,所以在处理复杂集体时应该使用基体改进剂。但是并不是说使用了基体改进剂后就能改进分析性能,一要选对集体改进剂,其二,石墨炉程序也要作相应修改。
桌子下面少个八
第8楼2011/07/21
在不加基改情况下,做一下回收率看看结果如何或者用标准加入法做一下
