原子吸收光谱(AAS)
bayyba
第1楼2006/10/27
是指温度、相对湿度的值范围??
夕阳
第2楼2006/10/27
每种仪器的使用说明书均有详细说明,请参考。
activeboy
第3楼2006/10/27
一般温度: 5--35度,湿度20--80%。
飞天狐
第4楼2006/10/28
主要指室内温度:0--45度,湿度0--85%,可安装空调器调节;另外注意不要有腐蚀性气体。
popo
第5楼2006/10/29
说的好!
aoc99
第6楼2006/10/29
北方防风沙,南方控制湿度.有石墨炉的话最好单独接电源电路.注意通风和排废液.
fyuse
第7楼2006/10/30
排风装置肯定是要有的。
夜市
第8楼2006/10/30
主要是温度和湿度、通风、避光、防震等。避开光线照射,远离热源,电风扇,远离水蒸气,烟尘,温度+5℃─40℃,变化低于2℃/1小时,湿度20%─80%,避免空调等的直吹。 我所使用的热电原子吸收光谱仪是这么规定的。
IDONTKNOW
第9楼2006/10/30
好像温度最好在10摄氏度以上,否则玻璃雾化器易结冰
小小小风
第10楼2006/10/30
原子吸收罩:排气体。空调:控制温度。除湿机:控制湿度,防止湿度过大。
