❤厶大三
第1楼2009/05/19
觉得这个问题还是咨询800的好。
lax
第2楼2009/05/19
agilent工程师现场判断是光栅问题,说得换整个光路系统,但是一套光路系统要20000多银子,太贵了承受不了啊,不知道光栅能不能更换新的啊!
第3楼2009/05/19
A的售后也很黑啊,差不多半个检测器的价格了。好好看看VWD的说明书,有没有单独光栅这个配件,有的话直接在Agilent定,回来自己修。不过你一定要判断准确,不然,嘿嘿
duming
第4楼2009/05/20
进入维修界面,自己校准一下试试,
第5楼2009/05/21
校正过不去啊,还是有问题,我把光路拿了下来去另外一个朋友那里试一下,却没有问题啊
m3307355
第6楼2017/10/19
安捷伦没有配件,配件就是整体光路。你懂的
有水有渝
第7楼2017/10/20
氘灯能量检查过了吗,反正都要换,自己拆开光路看一下镜面的光洁度。
药王地瓜
第8楼2017/10/31
你的光路换到朋友的仪器上没有问题?氘灯换新的试一下,另外光路换过去的时候流通池有换吗?光路校正的时候流通池要充满水,你的流通池不好的话也可能校正过不去
weiweijunling
第9楼2017/11/02
确实是光栅的问题,我们Wasters的机子也出现过这个问题,多连接几次,有时候就又打开了。工程师也是建议我们更换整个光路,我们也是考虑到价格,先让他给做了个维护,清洗了光路。又继续用了一段时间才换的
夏天的雪
第10楼2017/11/03
光栅老化或者光路有灰尘了?我们也遇到过启动失败的,有时清洗一下流通池就好了
