知足常乐!
第1楼2009/05/19
可以用的使用之前超声处理就可以的
老多_小多
第2楼2009/05/19
不能超过3天的都是指水相较多的流动相甲醇之类的再过滤就可以用
judyyang
第3楼2009/05/19
噢,这样啊!谢谢!
zhouweizc836176
第4楼2009/05/19
我们用的流动相乙腈/水(70/30),一次配2500ml,用一个多星期也没事啊,你用的是纯甲醇就更没事了。
flying_fish
第5楼2009/05/19
说实话,如果使用的水比较好的话,10mM缓冲盐溶液放置一周没什么问题,多长时间出问题就不好说了,因为我们曾经有两瓶加盐溶液,一个月以后一瓶中看到好像有白毛,一瓶没事--- ---前提是水中比较干净,最少没什么细菌吧。
li_min19831982
第6楼2009/05/19
我们水一般是当天现配先用的,如果没的用完,第2天拿来做蒸馏水涮洗玻璃仪器。有机溶剂一般也就用个2到3天,当然什么都是现配现用最好了,可以根据你试验来看,一般500mL左右1天足够。
fengxuemei
第7楼2009/05/19
我们的水相倒不是每天现配现用,但每天用之前都会超声处理一下,时间超过3甜的一般要冲洗过滤。有机相一般1周内使用感觉都没问题,很少反复过滤、超声的。
柏坡
第8楼2009/05/20
水嘛,尽量不要过夜,大夏天的容易长菌。甲醇有防腐性,放置没问题。
雾非雾
第9楼2009/05/20
我们是拧紧盖子放在冰箱里,这样可以放一段时间用都没有问题的。
