水质检测
jiasheng
第1楼2014/11/30
pH值范围;蒸发残渣量;可溶性硅物质含量;可氧化物物质含量;吸光度;
透明
第2楼2014/11/30
我们纯水只检测ph和电导率~
第3楼2014/11/30
医疗方面的检测项目多吧
zmxorhhxa
第4楼2014/11/30
纯度有很多方面的标准,电导率只是其中之一。看你是什么要求了~~~
xuezi6473
第5楼2014/11/30
特殊的分析项目还要有其它的监测,如无氨水等。
sgxy
第6楼2014/11/30
是不是不做电导率,只要测了其它的项,这个水也可以用
快乐汗马
第7楼2014/12/02
检验纯水是否达标需按照GB/T6682-2008
暗夜精灵
第8楼2014/12/02
TOC
fengdaox
第9楼2014/12/02
TOC是最快捷的了,但比电导率贵
第10楼2014/12/02
肯定不是。。。。 看你做什么项目,一般有相关的要求~~~~ 但作为通用性的纯水的话,电导率项目是必检的。。。。。
