水质检测
chemistryren
第1楼2009/06/04
楼主的这个疑问估计很多人都有,但既然这样定了那就都得按照这个标准来评判了,虽然很多的不合理。细心的人还会发现硝酸盐氮的标准是10毫克/升,而总氮的5类水标准是2毫克/升,也就是说总氮即便是劣5类水,硝酸盐氮还是符合标准的。
太白金星
第2楼2009/06/04
其实这个问题并不矛盾。因为硝酸盐氮在环境水体里有个净化分解问题。其次硝酸盐氮、亚氮、氨氮三者在一定的条件下相互转化的。但氮的总量没变!建议用数学模式计算下!
第3楼2009/06/04
如果知识层次达到一定的深度和广度,我想大家会正确看待的!在划定水域类别时对于各种有害物质的限值是从很多方面考虑的,如毒理毒性、动态变化水平等。对于属于水体的类别评价一般采取综合指数法。对于单个污染因子或物质按最低类别判定法。
jjyangcy
第4楼2009/06/05
请看看标准”前言“的5.水质评价。这个标准的使用,我的理解是先设定待测水应符合某一类,然后逐个去测参数,有一个不符就可否定他,是不是类似于”有罪推定呢“?
