透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2014/08/12
你是什么型号的电镜50倍3-3?
xlbr
第2楼2014/08/12
另外,现在打开灯丝过几分钟后,束流就上升到120左右。关闭灯丝几十分钟后,束流才能降到103。但再开灯丝后,束流又很快会上去。并且始终只能在50倍3-3模式下显示光斑,其它倍数或模式下几乎看不到光斑。不知是什么原因?如何解决?
第3楼2014/08/12
JEM-2011
第4楼2014/08/12
正常时,1-3模式光斑最亮,5-3模式光斑最暗。现在只能在50倍3-3模式显示光斑,其它倍数或模式下,光斑几乎看不清。
第5楼2014/08/12
为什么要降到50倍去观察呢在40k的条件下,如果3号光斑有光的话,那么1号也应该有如果灯丝不亮,先判断调调枪的偏转,使光斑最亮,如果还是缺少亮度的话,就调整偏压,或者增加灯丝的发射率,不过得保证灯丝处于欠饱和状态
第6楼2014/08/12
因为在40K倍时无论哪种模式都几乎看不到光斑。只有在50倍的3-3模式时,才能看到亮的光斑。现在奇怪的就是:为什么只有在50倍的3-3模式光斑才亮,1-3模式光斑反而很暗,在其它倍数几乎都看不到光斑。
第7楼2014/08/12
这种情况倒是没有见过,你得联系一下工程师了
