知足常乐!
第1楼2009/05/20
进样体积相同,那就是检测器氘灯该跟换了
老多_小多
第2楼2009/05/20
首先要保证你的样品浓度正常,检测器灯不会那么明显我认为是样品降解
shetingting
第3楼2009/05/20
我最近也遇到跟你同样的问题。我的办法是:你先新配一个标准品,进样看看响应值如何?如正常则一切OK。如还是下降就检查你的系统,1看各连接管路有无漏液 2泵流量有无异常 3柱温箱温控有无失灵(有柱温要求的样品在温度不恒定时会影响峰面积大小)4进样阀是否正常 如以上全都没问题的话基本可以确定是灯能量下降了,这时可以考虑换氘灯。希望以上建议可以帮到你。
duanfa
第4楼2009/05/20
如果泵,管路,标准品都能排除原因的话,应该是灯该换了!
wtxnj2005
第5楼2009/05/20
应该是灯能量下降,一般像这种情况都会先看样品和管路,楼主如果检查过了,那应该是要换灯了。我们之前也遇到过类似的事情,结果全部检查完都没问题,最后问工程师,工程师二话没说,就把灯给我们换了,结果花了钱就好了,呵呵!
fengxuemei
第6楼2009/05/20
样品应该是比较稳定的,以前做就没有这样的现象。而且这几天一直是这样,几乎每个样都有这样的情况。应该不是样品的问题吧?
第7楼2009/05/20
非常感谢您的建议,看来是该考虑灯的问题了~~~可能这个月又要超出预算了~~~
第8楼2009/05/20
灯能量下降的情况很多仪器不都有个参考值吗?值低于多少换灯
第9楼2009/05/20
仪器比较落后,看不到关于等的一切信息!以前也发帖子讨论过灯的问题,wsy18专家有过这样的回复:“更换氘灯的预警:1.灯外壳边缘看不到蓝光(应肉眼可见);2.石英外套变黑;3.分析中出现从未见过的非线性现象;4.基线漂移严重;5.正常进样不出峰。”前两个暂时不能检查,第3条不知是否符合,但是第4、5点情况目前暂时还没出现。请版友再帮忙分析下,还有其他的征兆没。
有水有渝
第10楼2009/05/20
保证样品溶解完全,流动相和波长正确,进样浓度和进样量一样,加上3楼的应该能找到原因.
