知足常乐!
第1楼2009/05/20
进上文中的1mg/ml的放置24小时的溶液1针,再进对照品5针,以5针对照品作为系统适用性试验
happy王子矜
第2楼2009/05/20
系统适用性试验是验证系统的,所以要进对照品,当对照品结果符合规定后,进未知样品才有意义。
有水有渝
第3楼2009/05/20
进上文中的1mg/ml的放置24小时的溶液2ul(不得加大进样量)1针,检查分离度,达到后,才能进对照品和样品.
caoxianfeng
第4楼2009/05/21
同意楼上看法
村长
第5楼2009/05/21
放置24小时的目的是使胰岛素分解,检查分离度、拖尾因子。而5针是检查平行性,应该是用来算RSD,这个5针一般是对照品溶液而不是上述的放置24h的溶液。
xiaomity
第6楼2009/05/21
其实不用晕。两种都可以,前一种是国外用得多,后一种是国人用得多。系统适用性是分离度和精密度二者的结合
