夏天的雪
第1楼2016/12/06
有可能,为何用这么大浓度的酸
山河永寂
第2楼2016/12/06
使用酸度太大,避免用纯水相,否则很容易出现色谱柱填料塌陷。恢复方法可尝试纯有机相长时间冲洗,等度流速由低至高。先用0.1冲洗2h,然后0.2冲2h,然后0.3冲2h,最后再跑两个全梯度。做一下样品,观察峰形、分离度、塔板数等指标。
m3167608
第3楼2016/12/06
请问 这个有可能是柱子有点脏吗?
牛一牛
第4楼2016/12/07
真的是坏了,
第5楼2016/12/07
不是没有可能,如果样品处理的不是很好有可能会产生筛板堵塞,但是出峰不会这么奇怪,不过可以试试清洗筛板
GF9527
第6楼2016/12/07
期待后续结果
有水有渝
第7楼2016/12/07
先问一下工程师吧,看看能不能反冲,拆筛板是最后的办法,处理不好拆了可能自己难修复。
hujiangtao
第8楼2016/12/07
很可能是柱子塌陷了
水中冰01
第9楼2016/12/08
应该是柱子塌陷了
普通用户1103
第10楼2016/12/15
这款柱子还蛮贵的,下次要买这款柱子可以找我,价格美丽
