原子吸收光谱(AAS)
无限风光
第1楼2009/05/21
我一般都是先开气源,调好仪器,再烧石英管的.
ldgfive
第2楼2009/05/21
是的,我也是这样做的
houkuan05204105
第3楼2009/05/21
那打开气源时要把吸液管先插入对应的溶液中吗?
清水寒烟
第4楼2009/05/21
肯定要先开气的,气可以保护石英管……
yitongyiqiwuyi
第5楼2009/11/27
先开气调光,在烧石英管。仪通的说明书很简洁。光通过T=90多才好。石英管不用气保护的。
wuanlin
第6楼2010/01/25
有问题可直接与厂家联系,千万不要相信一些假冒伪劣生产厂家毫无技术资历水平的话,尤其是近一两年冒出来的四川小厂家,你可与生产厂家北京瀚时制作所(北京浩天晖科贸有限公司)联系解决问题,010-89482733,89482771
chemistryren
第7楼2010/01/27
先开气总是不会错的.
240fs
第8楼2010/01/27
火焰法氢化物不需要先通氩气的,安装对好,点火稳定了,直接进样测量即可
3324974wang
第9楼2012/10/10
allab
第10楼2012/10/11
插不插都行,如果检测仪器运转还是要插的欢迎使用广州 尚正 公司的氢化物发生器
