原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/27
那个有可能是土壤样品消解后的残留物
狼牛牛
第2楼2012/06/27
你是倒扣放置还是怎么放置的呢?
秋月芙蓉
第3楼2012/06/27
LZ处理什么样品用的,能上个图片吗
ningmeng
第4楼2012/06/27
我有时用过的聚四氟乙烯坩埚也会出现这样,用酸泡或加热煮一下就好
colinchan1
第5楼2012/06/28
楼主你的聚四氟乙烯坩埚是用来干什么的? 可以耐住多少°的温度,一般怎么在加热?
喝一碗凉茶
第6楼2012/06/28
样品是什么啊?是坩埚内壁还是外壁有黑色东西》?
tiamaxingkong
第7楼2012/06/28
是用来消解土壤的,每次消解完后都是洗干净倒扣放置的,是在电热板上加热,温度一般200多度。内外壁都有一层黑色的东西,重新洗过就没有了
wnnzl
第8楼2012/06/28
可以拿脱脂棉花擦一下,效果应该不错
桌子下面少个八
第9楼2012/06/28
这里的重新洗是指用水冲洗吗?还是用酸洗?
第10楼2012/06/28
用水洗的。每次使用之前是不是都应该用水洗干净,然后用1+1的硝酸浸泡过夜,然后用超纯水冲洗干净,烘干
