农残检测
何当奇
第1楼2006/12/27
本论坛中的相关帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050621/183191/index_2.shtml
yangdeyuan
第2楼2006/12/28
分析纯的试剂是要重蒸的。否则,杂质影响很大。最好是直接采用色谱纯的试剂。
mycolity
第3楼2007/01/08
按国标都是要重蒸,但由于重蒸麻烦,直接买进口的农残级或色谱纯的也可以。但我认为,重蒸不是必须的,看做什么农残检测。用FPD做有机磷农残一般用分析纯的就很少有干扰,但用NPD就要重蒸了,ECD做有机氯或菊酯类农药更加要纯度高的试剂。
brucelee10a
第4楼2008/09/19
有谁知道重蒸的方法吗
我在故我思
第5楼2008/09/19
楼主,你好!在农残分析中,有机溶剂很重要,主要是其中的杂质对分析结果的影响,所以一般都是使用农残级的试剂;但是溶剂级别的选择是需要结合实际分析情况的,一般可以对溶剂以实际分析流程浓缩的倍数进行浓缩后,用仪器进行分析,看看是否对目标物有所干扰,如果没有干扰不重蒸也没有关系。
第6楼2008/09/19
你好!溶剂重蒸一般都有专门的装置,如分馏装置和精馏装置等。
仪问
第7楼2008/09/19
用旋转蒸发仪就可,只要能满足要求,还是建议购买色谱纯的
雾非雾
第8楼2008/09/19
我们旋转蒸发仪重蒸的用来洗玻璃器具.
猫
第9楼2008/09/20
建议直接买进口色谱纯的溶剂,我们原来重蒸馏试剂的时候,计算了一下成本,蒸馏出来的溶剂价格已经快赶上进口色谱纯了。
