农残检测
pingguwu
第1楼2010/07/24
也许没有完全洗脱,也许洗脱后浓缩损失。
戈壁明珠
第2楼2010/07/24
是不是系统时间切换的有问题,GPC的切阀时间程序是用什么标准品来做的?
bjzl1986
第3楼2010/07/24
没有完全洗脱;洗脱后浓缩损失;甲胺磷本身回收率就不是很高。这些原因都有可能造成损失。
fdj_1985
第4楼2010/07/26
GPC配的紫外检测器对大多数农药还是有相应的,但对某些农药的相应很低或者是浓度低的时候相应比较低,所以也会造成我们看到的流出时间偏短,那只有将流出时间做长一点
wujidu
第5楼2010/07/26
GPC就是取了一半的量的,定容10mL,取5mL
qingqingliuruya
第6楼2010/07/27
回收率计算时是考虑了这方面的因素的。
第7楼2010/07/27
会不会是没有洗脱下来?做一下淋洗曲线。
crystal_cc_ice
第8楼2010/08/10
楼主问题解决了么?呵呵,有可能是收集时间不太准确吧
wyhf1
第9楼2010/08/23
极有可能是时间切换问题,可以找个分子量(分子结构相近的),确定收集时间段。再者就是浓缩过程条件太剧烈,造成的损失。
乐果
第10楼2010/08/27
分段清洗一下试一试
