液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/05/21
如果你用质谱来定性高分子化合物是可以的!但是对于高达几万或几十万的化合物,定量就不会准确啦。
pingpingzhu
第2楼2009/05/21
买TOF应该可以.
zhufangwei
第3楼2009/05/22
挥发性的物质怎么不用气质呢,用液质恐怕也不好做,你的都是聚合物,TOF定量不准,这是共识。
第4楼2009/05/22
据工程师所讲,TOF集合定性和定量两个作用,定量也是可以的,准确是在一定限度内。
第5楼2009/05/28
现在一提到定量就会想到三重四级杆,以前的文章倒是有用Q-TOF定量的,现在发的一些文章单纯的药物分析方法就没有见到过。
xhcb2007
第6楼2009/06/10
要是你能找到你那个树脂的多电荷准分子峰然后打碎的话,可以做得挺好的
第7楼2009/06/16
是的,对于高分子蛋白质就是这样的
tanggangfeng
第8楼2009/06/18
高分子材料,用凝聚色谱定量的多,聚合物绝大多数是分子量相差不大的同系物,部分支链。每一个分子结构都有差异,都有可能不一样。一般用重均和数均分子量来表示。好像是没法用质谱精确测定
colindrj
第9楼2009/06/28
图太复杂了 最好别做 不然解谱也要解死人但是esi是不能做的 要做激光质谱。
雾非雾
第10楼2009/06/28
个人感觉树脂用液质可能不太好做的。
