气相色谱(GC)
浙大智达
第1楼2009/05/21
要用的是我们公司的工作站的话,这个0代表你的基线很好,不过我没有测到过0的,一般好的基线都会有50以下的斜率。
KEN
第2楼2009/05/21
用TCD时斜率为是不可能的,没有那么好的仪器。你确定你的TCD工作正常吗?另外,你的软件的斜率测试功能正常吗?
heaven2003
第3楼2009/05/21
发个图上来看看,还有你的色谱条件
知足常乐!
第4楼2009/05/21
是不是检测器的电阻有问题啊
lyg638
第5楼2009/05/22
可以将工作站输入信号端+、—短路,测试一下斜率,这时工作站所测试的斜率值是最低的;你测试的斜率测试为零,也说明你TCD这时的灵敏度很低!
sacifice
第6楼2009/05/22
0 难道没接上 端口不对?
美食城
第7楼2009/05/22
色谱站工作是否正常?信号线连接是否可靠?TCD工作是否正常?
独钓寒江雪
第8楼2009/05/22
现在的工作站都是多窗口的,会不会是另一个窗口啊?
kfsmf
第9楼2009/05/28
进个样品看出峰不,若出峰,证明TCD工作正常,待基线稳定后,再测测试试。
第10楼2009/05/28
楼主的问题有没有解决?确认下仪器桥流是否开?
