气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/11/24
个人观点:分离不好的情况下还是用峰高定量更好一点
猫
第2楼2008/11/24
用质控样品试试,如果可行就用吧。
xehao
第3楼2008/11/24
如果分不开的两个物质的峰面积差不多,峰高相差也不大的话,就直接用峰面积定量,误差很小;如果峰面积相差较大,建议用峰高;其实最好还是完善色谱条件,尽量提高分离度。
美食城
第4楼2008/11/24
为什么不改变一下条件,把它们分开。
活到九十 学到一百
第5楼2008/11/24
当分离度不好,峰型较差时,峰面积定量误差会比较大,用峰高会准确一些。
chengjingbao
第6楼2008/11/24
按你的现状,若用峰高法定量,也是权宜之计,最终你还是要面对分离效果不好的情况。至于峰高和峰面积的定量差问题,倒是次要的。只好能保证方法差的等比或等差性,一般影响就不大。
快乐
第7楼2008/11/24
赞同
阿宝
第8楼2008/11/24
峰型好(柱效高)的可以用峰高定量,峰型差的最好用面积定量
问无止境!
第9楼2008/11/24
应该还是具体情况具体对待吧?不能一概而论的
sarge
第10楼2008/11/24
我峰高,峰面积都定过,最后发现还是峰高偏差变化小。以后就全是峰高了
