ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/05/21
标准曲线的浓度是怎么选的?
chemistryren
第2楼2009/05/21
也许是谱线有位移了.得重新校正光谱.
sungwenjuan
第3楼2009/05/22
标样是0.5ppm 1ppm 3ppm 5ppm 。
第4楼2009/05/22
可否说的更具体一点啊?
第5楼2009/05/22
不知到高手可否说的更具体一点?怎么去校正光谱?
第6楼2009/05/22
比如要测铜327.393nm,如果波长漂移了,就会和理论波长有较大的误差.也许实测时的波长为327.5或者327.2等情况都有可能发生的.这样去做自然响应值会变化很多.怎么校正就因不同仪器而论了.具体校正方法可向厂家工程师咨询.
hyw
第7楼2009/05/23
我们经常两套炬管、雾化器轮流使用,也没有你说的现象,唯一就是不同的雾化器雾化效率相差很大,我怀疑你的雾化器效率低,,是不是检出限变低了,你配高含量点的Cr标液测下,如线性好就是可能是这个原因了。总之我觉得是你换的新雾化器的问题
xfj5201314
第8楼2009/05/24
估计是Cr得浓度太低了吧?
杀神一刀斩
第9楼2011/06/01
做下波長校正啦
第10楼2011/06/09
就是波長校正呀
