分析化学
kfsmf
第1楼2009/05/22
计算公式主要取决于你绘制标准曲线时所采用的浓度单位及浓度计算的方法,若浓度单位为mg/ml时,计算公式为:c为从标准曲线上得到的样品浓度,w为样品重量(g)。
eee9999eee
第2楼2009/05/22
对照品1与样1: 标准品1×对照品1浓度×100/25×100% 取样量×(1-水分)×1000注:对照品1分别对样1、样2进行计算,然后对照品2分别对样1、样2进行计算,最后四个值平均,即为最终报告的值。并求算出RSD.
第3楼2009/05/22
因为公式中的横线发不过去,所以我直接写上不知道你能看明白不?对照品1与样1: [标准品1×对照品1浓度×100/25]除以[取样量×(1-水分)×1000]最后再×100%,即得。注:对照品1分别对样1、样2进行计算,然后对照品2分别对样1、样2进行计算,最后四个值平均,即为最终报告的值。并求算出RSD.
zyx720
第4楼2009/05/22
谢谢大家的帮忙
