【原创】酒精的提纯问题
  • 玅雪清扬
    2008/11/07
分析化学
  • 用过的酒精能否用蒸馏的方法提纯。
  • 面对面想你
    第1楼2008/11/07
    估计不行,本身究竟就会发的比较快,不好控制哇!
    khwyhtsa 发表:用过的酒精能否用蒸馏的方法提纯。
  • 平凡人
    第3楼2008/11/10
    应该可以提纯,如果量少的话,估计成本就高了。
  • 戈壁明珠
    第4楼2008/12/01
    应该可以,看你的使用过程了,可能要加一点碱然后再蒸馏,记得控制收集温度范围(沸程)。
  • 63780182
    第5楼2008/12/02
    有道理
    zhaoyt1979 发表:应该可以提纯,如果量少的话,估计成本就高了。
  • 雾非雾
    第6楼2008/12/06
    个人也觉得可以,就是要有精馏器一类专门的设备吧.
    zongguitang 发表:应该可以,看你的使用过程了,可能要加一点碱然后再蒸馏,记得控制收集温度范围(沸程)。
  • suzhenkui
    第7楼2008/12/06
    可以,先脱水,再蒸馏,可以加点高锰酸钾,因为酒精会和水共沸,所以先把水蒸掉,再收集成品
  • 遨翔的岁月
    第8楼2008/12/07
    大学时,有这个实验呀,
    酒精可以提纯的。
    我的印象中十年前有做过。
